Originalmente inviato da aleoffshore Salve a tutti
Da tempo ho in mente di montare su un vecchio scafo un motore a scoppio di un auto ormai arrivata alla fine dei suoi tempi . Lo scafo é di 60cm il motore 3,5 novarossi di una 1/8 ora avrei un po di domande. Serve una frizione e se si dove la posso trovare? Anche la testata con raffredamento ad acqua. In fine l antivibrazione in cosa consiste?
Grazie in anticipo |
Ciao, la frizione non serve, vai in presa diretta mediante un giunto cardanico, ricorda di mettere una boccola o cuscinetto reggispinta fra il mozzo dell'elica ed il suo supporto.
Non servono antivibranti, basta un banco solido e bene resinato.
In alternativa, se il motore è molto veloce, puoi montare un banchetto di riduzione 2:1.
In questo caso, hai il motore con l'albero rivolto verso prora, mentre inferiormente c'è l'asse dell'elica, i due assi sono collegati tramite ingranaggi metallo/sintetico.
I raffreddamento è necessario.
Ti posto qualche fotina: CMB marinizzato, ho ricavato la testa da un tondo di alluminio mediante tornitura.
Questi sono nati marini, ho sostituito i bulloni della testa con prigionieri inox.
Questi sono due Webra marini, non avevano la testa raffreddata ma, io ne avevo aumentata la superficie radiante con una testa supplementare, inoltre, avevo alleggerito il volano a quello di destra.
