Originalmente inviato da Chicco K Curiosità...
modello stile anni '80, con motore elettrico, retrattili, 160AA, 1400gr?
forse c'è qualche dato sbagliato...
e forse no... |
la stima è ottimistica, lo riconosco
modelli della stessa classe elettrici (classe 50) in genere vengono dati per 1500/2000g senza batterie, certo che se si prendono in considerazione motorizzazioni stile Hacker 50 ecc i pesi si fa presto ad aumentarli dal momento che il peso stesso della batteria e del motore arrivano vicino a 700g (senza dimenticare che si deve rinforzare tutta la struttura per le sollecitazioni degli stessi).
Cmq, se non ci si pone obiettivi difficilmente raggiungibili dove sta il bello?
Facendo due conti:
Servi classe HS81 16g/pz x 5 80g + squadrette ecc diciamo
90g
Carrello 75g/pz x 2 + 10g ruote
160g
Motore secondo specifiche
100g
Batteria (3Ah 3S 45C)
250g
Regolatore 30g più cavetti e spinette
50g
Ricevente
10g
Elica (stile APC-E 12")
20g
Naca e Canopy ca.
50g
+ un 10% di imprevisti (push pull ecc...)
70g
Totale
800g
Quindi restano circa 600g tra basla (tutta la struttura), pioppo (piastre servi e le prime ordinate), betulla (parafiamma + rinforzi alari), baionetta alare in carbonio e rivestimento.
Strettino, ma non impossibile! Il progetto lo sto portando avanti pensando ad un F3A che sia però alla portata di molti, quindi non posso stare eccessivamente basso sui pesi perchè dovrà pur sopportare qualche atterraggio duro.
Ad ogni modo il castello motore così come l'ho previsto è modulare e si adatta a casse rotanti di lunghezza da 35mm a 75mm così che ogniuno possa poi adattare la motorizzazione che ritiene più consona in base ai pesi raggiunti con la costruzione.
Io dispongo di questo motore:
MODEL MOTORS s.r.o. - modelsk elektromotory AXI, MiniAC, VM
per esperienza diretta coi prodotti AXI posso garantire che le loro stime sui pesi sono molto pessimistiche, i loro motori hanno rese decisamente superiori a quanto da loro dichiarato. Quindi dovrei poter gestire un modello da 160cm di AA con quel motore, se no...beh, si passa alla categoria superiore
quindi + 70g di motore e + 50g di batteria e dovrei cmq stare entro i 1700g.
Affaire a suivre
