Allora il positivo motore-batteria lo devi collegare direttamente con un filo, in quanto non c'era ragione di fare una piazzola sullo stampato, pero' occorre che con un piccolo filo fai arrivare il positivo alla piazzola chiamata "positivo" (io ad esempio ho fatto un piccolo taglio al rivestimento al centro del cavo di potenza e li ne ho saldato uno piu' piccolo poi' ho chiuso tutto insime con il termoretraibile).
Il negativo che va alla ricevente lo puoi prendere in un qualunque punto sulla linea chiamata "negativo batteria", il positivo invece lo prendi all'uscita di U1 "piedino E"
Per i condensatori e' giusto quello che ho scritto, quello da 1uF sembra piu' grosso perche' ha un voltaggio superiore, purtroppo quando ho montato il circuito avevo disponibile solo quello.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
