Eccomi qua
Per la serie chi non muore si rivede, sono qui a presentarvi lultima mia pazzia, lo Stingray da 140 cm di apertura alare
tutto fibra!
Dico pazzia non tanto per le dimensioni, quanto per il fatto che ho deciso di realizzare tutto quanto il modello da stampo, avendo lo stesso impressionatomi come divertimento in volo e comodità di utilizzo potendo portarlo in macchina montato.
Lidea è partita dal voler rifare il mio vecchio Stingray ,
mini stingray catria.mp4 - YouTube
,perso al Catria lanno scorso e di volerlo rifare meglio, dato che quello vecchio era con la fusoliera in polistirolo a perdere ed ali centinate con profilo E205.
Partita la scimmia per la costruzione ho deciso di farmi aiutare da due miei cari amici, Gianluca Fazi (PAPER) e Diego Tagnani (ELETTRONE) che si sono fidati di me (male!!) ed hanno deciso di seguirmi,supportarmi e sopportarmi in ogni fase della costruzione.
Dalle foto allegate capirete meglio di ogni parola le varie fasi di lavoro, comunque la fusoliera è stata costruita partendo dal disegno di Diego in 3D, incollando tutte le semi ordinate lungo una tavola di compensato precedentemente tagliata con il profilo della fusoliera, poi gli spazi sono stati riempiti da blocchi di balsa e sagomati con tanto olio di gomito fino ad arrivare alla forma voluta.
I master delle ali sono stati fatti da Gianluca che le ha perfettamente realizzate in ogni loro parte.
Ora la costruzione sta procedendo, devo adesso realizzare i master per i pianetti e cominciare a fare le prime stampate, vi aggiornerò man mano che procederò con la costruzione!!
Saluti
