ecco qui il mini gimbal per la mobius:
scheda gimbal hk, appoggiata sull'esino e tenuta ferma (solo per il test) con il solito ponghetto adesivo, la vicinanza alla naza non ha dato problemi, anche perche la bussola sta nell'antenna del gps, antenna che come consuetudine dji, sta sul suo piedistallo in alto.
Qui la struttura semplificata la massimo e basetta antivibrazioni, i gommini sono i soliti delle ventole da pc, poi ho messo un pezzetto di formina in gel (quelle che si mettono come decorazione si vetri) per smorzare ulteriormente.
La struttura vera e propria l'ho fatta con un piattina in alluminio del brico , poi pitturata con nero metallizzato
e poi fissata sulla basetta con tre rivetti a strappo.
Altra piccola modifica ai motori, da una parte avevano la filettatura M3 dall'altra M2, visto che non avevo viti M2 e non mi andava di uscire, ho rifilettato M3
Un'altra è stata quella di allungare i fili del sensore e togliere la guaina protettiva, erano troppo corti e troppo rigidi.
Per alimentare la scheda e motori ho "rubato" la corrente dal mitico cicalino super urlante delle lipo, cosi in una botta solo ho il lipo monitor e alimentazione scheda.
Sono veramente soddisfatto, non so se mi ha detto fortuna, ma ha funzionato perfettamente tutto da subito, pid perfetti al primo colpo
Appena mi arriva la mobius, sistemo fili, filetti vari e scheda per bene, per me comunque scheda e motori piu che promossi.
Ciaoooo
