collegamenti compressore frigorifero
le bombole del gas mi avevano assicurato che vengono collaudate a 30 atm , il rubinetto come ho già detto è meglio lasciarlo e per il collegamento si può modificare il riduttore di pressione della bombola oppure vi è un tipo di raccordo da collegare al rubinetto che ha solo il portagomma e viene usato per collegare la lancia con la fiamma per scaldare le guaine impermealizzanti. vorrei anche chiarire che come pressostato ho usato un tipo per aria regolabile da 2 a 12 atm. la valvola di sicureza serve solo per scaricare l'aria in eccesso in caso di non intervento del pressostato oppure in assenza dello stesso. si trovano anche bombole che vengono sostituite periodicamente negli impianti antincendio e sono collaudate anche a 200 atm. ciao
