Vecchio 13 dicembre 06, 21:16   #13 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Pietro1944
le prestazioni sono nettamente superiori ai compressori da 1 hp in effetti il mio da 2300 watt equivale a 3 hp ma in pratica usato in questo modo consuma circa 4 A max 5 quando raggiunge 10 atm , io ho montato sull'uscita la valvola di sicurezza regolabile poi il filtro per l'olio, poi avendo a disposizione una valvola pneumatica a 3 vie l'ho inserita tramite un temporizzatore in modo che dopo pochi secondi avvenga la commutazione. se lo usi per poco tempo puoi farlo funzionare anche solo con la valvola di sicurezza perchè quando raggiunge la pressione a cui è stata tarata, l'aria in eccesso viene scaricata. cosiglio di usare come serbatoio una bombola del gas, io ho lasciato il rubinetto e ho modificato il riduttore di pressione del gas che ho usato come ingresso dell'aria. il rubinetto ha una chiusura perfetta e permette di usare la bombola anche dopo molto tempo senza che abbia perso assolutamente pressione. Consiglio di inserire sull'alimentazione 220 volt del compressore un interruttore magnetotermico automatico da 5 A. attenzione che certi pressostati di piccole dimensioni non sopportano la corrente di avviamento e devono essere usati tramite un relays di potenza adeguata o meglio ancora di un contattore . ciao e buon lavoro
Che pressione sopporta una bombola del gas?
Il problema della bombola del gas è la filettatura contraria e penso non metrica...
la soluzione più semplice penso che sia quella di utilizzare un tubo da applicare al portagomma del regolatore del GPL, tu come hai fatto?
Originalmente inviato da crypto
il pressostato per pompa dell'acqua a casa dei miei lavora a 2 bar, massimo 2,5
sei sicuro di voler usare un pressostato del genere?
Ho visto pressostati da idraulica che lavorano tranquillamente a 5 atmosfere, in particolare quello che ho io ha una molla ed una vite molto lunga per tarare la pressione; se la stringo notevolmente penso di poter settare qualsiasi pressione. Poi non l'ho pagato nulla e tentar non nuoce!
grazie
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
