Originalmente inviato da Minelly Salve a tutti, popolo dell'automodellismo. Sono nuovo di questo sito come vedete, ho delle domande da fare riguardo alla mia kyosho rr 1/10 on-road appena presa un mesetto fa.
Prima domanda: per ridurre la velocità della macchinina devo ridurre o aumentare il numero dei denti sul pignone?? ad esempio, io ora ho un pignone grande con 21 denti e quella piu piccola con 16. Como posso fare??
2)Regolazione frizione, mentre la mia macchinina sfreccia veloce come un razzo sul piazzale, mi sembra di sentire che non cambi marcia, la regolazione come va effettuata??
3)Ammortizzatori: quale olio mi consigliate da mettere dentro?? |
è la prima volta che sento che qualcuno vuole diminuire la velocita' del mezzo!!!!!!
comunque, per diminuire la velocita' devi ridurre il numero dei denti del pignone o aumentere quelli della corona
la frizione non c'entra con la cambiata, se non cambia devi regolare le massette del cambio, e visto che dici che "sfreccia" credo che tu stia in seconda quindi devi avvitare un po i grani nelle massette (fai mezzo giro per ogniuna),
per quanto riguarda l'olio dipende da tante cose, comunque una macchina da pista su un piazzale è un qualcosa di anomalo, una soluzione "media" è olio 600 e due fori nell'ammotizzatore
Serpent 960 6s:
serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned
revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy
Crono RS01 bimotore
thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
