Vecchio 16 maggio 13, 10:56   #4 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
In effetti non c'e' tanto da aggiungere, come gia' indicato da TermicOne i canali che possono servire sono quelli, da 4 a 7/8
- Di solito si setta il modello in modalita' aereo per non usare inavvertitamente alcune miscelazioni.
- I piu' esperti e solo nel caso lo si ritenga necessario potranno impostare una curva del gas per rendere piu' morbido l'hovering.
- Se possibile evitare di usare gli esponenziali (EXP)
- Per le corse (EPA), dipende dal tipo di scheda usata
- Se l'accoppiata radiocomando / ricevente gestisce il failsafe tanto di guadagnato potrebbe sempre tornare utile.
- Anche il MODE e' indifferente, per mi esperienza posso dire di preferire il fatto di avere il controllo del piatto tutto su uno stick, quindi MODE2 o MODE3, ma i gusti sono gusti
La scelta del prodotto dipende dal portafoglio disponibile.
Sicuramente altre info in sezione radiocomandi
biv2533 non รจ collegato   Rispondi citando
