Originalmente inviato da icaro58 ciao
oggi ho provato l'esa, ma dando gas non si alza e dando gas massimo prima si ferma il motore N°5 poi il N°4 mentre gli altri continuano a girare, questa e' la configurazione:
motori turnigy 2830 1100 regolatori trixx blue line Lbec 5V 2A da 45 ,batteria 3s da 5000 e scheda kk 2.0 aggiornata a 1.5, eliche 10.47. (come disposizione dei motori ho messo quella che la kk mostrava sul display).
grazie
il filo rosso dei regolatori va lasciato a tutti e 6? o solo al 1° ed escludere gli altri
grazie |
sembra quasi un problema di alimentazione, e anche di eliche montate non correttamente, a parte il senso di rotazione dei motori come da display, le eliche sono montate con la parte più "affilata" dalla parte dietro? (bordo di uscita)
La batteria è caricata correttamente e non è compromessa?
Scusa le domande banali, ma bisogna ricontrollare tutto senza dare nulla per scontato
