Originalmente inviato da Andrea97 se trovo un trainatore nessun motore
ma come mai lo hai distrutto? trovato il motivo? |
Probabilmente CG un po' troppo arretrato...e non fa bene a modelli cosí "sensibili". Nel lanciarlo è scesa un sacco la coda, è andato in stallo quasi subito virando pesantemente a sx (e non per colpa della controcoppia come succede di solito). Danni non molti in realtà, si son staccate l'ordinata parafiamma e il verticale. Ali e tutto il resto perfettamente a posto... Non ho voglia di sistemarlo perchè non mi piaccioo alcune cose che ho fatto e soluzioni adottate; ho fatto delle cerniere pietose, usato dei servi abbastanza scandalosi (prontamente ho ordinnato HXT500 in caso dovessi rifarlo da zero) e le ali...non parliamone...
Era il mio primissimo esperimento con compositi , fibre, resine ecc, la mia prima volta con la VTR
. Ora se non so cosa fare sforno fusoliere con master a perdere in una serata (vedi il "jet") perchè comincio a prendere un po' piú di confidenza. Ora se dovessi rifarlo...
- copertura ali in balsa (o meglio obeche) + fibra sotto senza longheroni (regge, regge...)
- niente fibratura esterna delle ali, copertura in oracover o 3M termoadesivi cast
- cerniere rigorosamente in silicone, son troppo belle e pratiche!
- bordo d'entrata in resina+fibre di vetro tagliate
- servi sub-micro hxt500
- ...senza motore... :-D
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
