Originalmente inviato da F16 Anche a me piacerebbe realizzarlo a scoppio,ma voglio prima provarlo elettrico per maggiore praticità di utilizzo.
Anche Antonio F104 è un punto di riferimento per questo tipo di modello,tra l'altro è una persona molto disponibile e cortese,su qualsiasi domanda gli si porga.
Quì pure il tempo non è granchè per cui le prove si allungheranno a babbomorto.
Vedremo..... |
Si, si certamente Antionio F104 è un punto di riferimento... Dicevo solo che Damiani ha provato a realizzarlo a scoppio ma se ben ricordo non ha avuto esito positivo...
Chissà, magari ora c'è riuscito...
Originalmente inviato da F16 Che motore pensi di usare?
e con che confugaurazione?
Io ho preso un motore jem rc system da 1000giri/volt che trascina un'elica 13x6 bipala
adatto a modelli di circa 2.4kg di peso
assorbendo solo 42A
Comunque dovrò fare delle prove al banco prima poi vi saprò dire... |
Allora, il motore non lo voglio comprare ad hoc perché ne ho già uno in casa inutilizzato e vorrei riciclarlo.
Trattasi di questo:
NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
Può tirare fino ad una 11*5.5 oppure una 10*6. Vedo di dimensionare il modello in base ed esso e considerando che i delta RC non hanno bisogno di una spinta enorme, direi che si può provare con un bel modellone.
Quello che mi preoccupa sono i servi. Seppure di dimensioni standard, ingranaggi in metallo ed HI-Torque non credo sarà semplice.
Eppure quello di Damiani è già bello grossino...
Un'altra peculiarlità del progetto che ho in testa è quello di realizzare la struttura della vela (parlo solamente di struttura, non di velatura, doppia superifice o altro) proprio come i delta veri con un sistema di tiranti sul trapezio e la torre per poter realizzare la messa in tensione della vela (da chiusa ad aperta) con un tirante sulla chiglia che agisce sul cross-bar.
Ultima cosa, ma credo sia pretendere troppo, vorrei provare con un pilota robot tipo quello di Mario I. A. della MIA appunto (vedi vari video all'interno del thread).
Ciao.
