Ed ho fatto bene!!!!!!
I primi timidi risultati...
Nei giorni scorsi ho ricostruito la vela facendo in modo che il suo baricentro avanzasse un poco e quindi anche il punto di aggancio al trike.
Ho poi rifatto i test senza carrello, ma con zavorra, fino a quando non ero soddisfatto dei risultati.
Oggi, dopo il lavoro, mi sono fermato in un piccolo praticello ed ho montato il modello.
Purtroppo l'erba non era proprio bassa bassa ma fortunamente al centro del parco c'era una piccola piazzola in cemento.
Bene, piazzato il modello a terra mi sono allontanato un poco ed ho incrociato le dita.
Alzo il gas e dopo pochissimi metri il modello si è staccato dal suolo.
Appena in volo il primo problema. Il modello tende a girare con insistenza verso destra (visto da dietro). Provo con i trim ma mi accorgo subito che per poterlo governare ho dovuto togliere molto motore.
Scopro ben presto che per virare il modello necessita di una buona dose di cabra
Poi, faticosamente faccio un po' di quota con circuiti destrorsi (quasi spontanei...).
A circa 10m tolgo completamente motore e saggio la bontà della planata.
Wow!!! Molto efficiente e stabile.
Svolazzo ancora un po' cercando di farlo virare anche a sx ma è molto "sordo" in tale senso. Comunque qualche virata a sx riesco ad impostarla ugualmente.
L'atterraggio, a causa dell'erba altina, si è concluso con un "capitombolo". Nulla di rotto però...
Beh, che dire, c'è ancora tanto da fare per realizzare quello che ho in testa (un delta sui 2 metri di apertura alare per FPV) ma per ora sono molto contento.
Un grazie particolare al buon Antioni di Giacomo che oltre ad avermi aiutato con i preziosi consigli e che mi ha ispirato con il suo modello.
Spero ancora in qualche consiglio per questo problema della virata spontanea. Per ora provo con un elica più piccola.
Ciao.
