Vecchio 10 aprile 12, 23:48   #3 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Come rendere l'XP-3A il più leggero esc da 7/A
Come visto, anche il minuscolo XP-3A può essere flashato con la versione main del firmware BlHeli, dunque avrà tutte le caratteristiche dei due fratellini maggiori, compreso il governor nelle due modalità, a parte la possibilità di funzionare oltre i 4,2 volts.
Il suo limite è la corrente massima disponibile. Ma si può rimediare
E' sufficiente sostituire i mosfet con altri migliori, ma il guadagno in prestazioni sarebbe limitato, e allora basta raddoppiare i fet saldando il secondo a cavallo del primo.
Attualmente non ho immagini mie da postare, quindi linko quelle dell'utente 4712 di helifreak.
In questa prima immagine si individuano le posizione dei due tipi di fet, quelli a canale N e quelli a canale P
Nelle altre due si vedono i fet impilati e saldati uno sopra l'altro
Mosfet di buona qualità sono questi P-channel e questi N-channel.
Naturalmente è superfluo dire che l'operazione è tutt'altro che semplice e richiede una buona attrezzatura per saldare ed una più che buona manualità.
Ma il risultato è quasi incredibile, pochi crederebbero che quel minuscolo esc possa pilotare un HP05S con governor
liftbag non è collegato   Rispondi citando
