Con fatica vi ho seguito fino a qui.
Perchè fatica ? Perchè ne sta venendo fuori un bel minestrone e come ogni minestrone che si rispetti bisognerebbe aspettare che si infissisca.
In tale maniera i fagioli le patate e le altre verdurine acquisterebbero sapore.
E poi perché in genere i modelli tredì non è che mi entusiasmino troppo.
Ma tant'è, l'aeromodellismo è bello pure perché è vario ed il vostro minestrone potrebbe pure divenire appettibile, magari per l'aggiunta di una bella crosta di formaggio vecchio.
Allora vorrei spendere due parole, poi i cuochi siete voi.
Innanzitutto lo scalamento e l'interplano. Quiesti sono importanti in quanto le ali interferiscono fra di loro e ciò non è il massimo.
Infatti l'ala superiore determina una perturbazione del flusso che investe l'ala inferiore e ciò comporta di conseguenza che l'ala inferiore lavori ad una incidenza effettiva minore
Lo scalamento, cioè lo sfalsamento sul piano delle corde, solitamente viene considerato pari ad 1/5 della misura della corda.
L'interplano, cioè la distanza in verticale fra le corde solitamente viene fissato pari ad una corda.
Si dovrebbe poi considerare la maniera di far si che l'ala superiore possa stallare prima di quella inferiore per far si che lo stallo sia graduale ed avvertibile e ciò logicamente dando all'ala superiore un'incidenza maggiore di quella inferiore. Il che comporta una "divergenza" negli angoli di attacco. Ma non so se con il tredì ci si azzecca.
La superficie totale da considerare non è la somma delle due superfici bensì quella equivalente ad una ala singola avente una superfice pari ad una volta e mezza quella di una sola ala del biplano.
La superficie dello stabilizzatore orizzontale potrà essere pari al 23%-25% della superficie equivalente. Riguardo alla posizione del CG potrà essere situato al 30% della corda media considerata fra il be dell'ala superiore ed il bu di quella inferiore. More solito per il tredì, ponetelo dove vi pare.
Per il braccio di leva divertitevi come volete, io lo porrei pari a 2,5 corde, misurato come vi pare tanto non cambia nulla. Ma si sà io sono vecchio e rincoglionito.
Bon, buona cottura e mescolate bene sempre nello stesso senso.
