Avanzamento lavori
Ho finalmente cominciato a resinare le ali del nuovo kondor da 2,10 metri, è una bella bestia, l'unico problema è che ho fatto il diedro da 9,5cm, forse era meglio il mio vecchio con meno diedro, certo meno autostabile ma piu scattante e fermo in presenza di vento, poi naturalmente vedremo se le mie perplessità saranno confermate sul nuovo modello, penso di fare un paio di ali praticamente senza diedro, sarà più veloce e metterò un tubo in carbonio in tutta l'ala, resinandole successivamente saranno resistentissime!
Volevo aggiungere una scheda kk per la stabilità e in arrivo c'è il nova osd.
Ho tagliato una cappottina per l'elettronica e praticamente è diventato una sorta di uav militare, vedrete appena posto le nuove fotografie, l'unico dubbio è se allungare la trave di coda o lasciarla come da progetto, io per sicurezza l'ho tagliata 6 cm in piu, al massimo la taglio dopo (ho messo anche un tubo da 10 per irrigidire la coda)...
Resinerò il modello con tessuto in vetro da 80gr (spero che sia abbastanza resistente), pensavo addirittura di aggiunde due motori, però per il momento lo provo così, poi si vedrà.
Non ho più visto video del kondor, qualcuno lo utilizza ancora?
Ciao, ecco le prime fotografie.
