Vecchio 10 febbraio 12, 15:51   #4 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
incollato il portabaionetta in carbonio da 25mm,ho proceduto al fissaggio delle ali(questo mi ha portato via tanto tempo,per fissarle tutte e due in quadro e ad una incidenza a 0).questo lavoro ho deciso di farlo subito,in quanto la fusoliera al momento è una scatola e gli angoli sono perfetti,quindi è molto piu' facile rispettare la planimetria.
ho iniziato la costruzione dei piani di coda,fatta da centine in balsa 3mm,fodero baionetta in carbonio da 13mm(baionetta da 12mm sempre carbonio)tutto incollato con ciano medio ed epoxi 30m per il fodero baionetta.
unica difficolta,e per i registri di incidenza non ne ho trovati facilmente(da ordinare all'estero,senza misure e specifiche),quindi me li sto realizzando da solo,partendo da una piattina di duralluminio da 5mm.
questa operazione mi sta portando via tanto tempo,tutto fatto a mano lima e seghetto, metto la foto del primo campione, senza viti arriva a malapena a2gr
new build log costruzione f3a 2x2m-f3a-24.jpg   new build log costruzione f3a 2x2m-f3a-25.jpg   new build log costruzione f3a 2x2m-f3a-26.jpg   new build log costruzione f3a 2x2m-f3a-27.jpg
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
