Originalmente inviato da tochiro Bel lavoro Fiore!
Quant'è l'angolo fra i punti di appoggio (ruotino di coda-carrelo biciclo) e la linea di mezzeria della fusoliera? Nella mia ignoranza mi viene da dire che angoli troppo grandi mettono il modello in una posizione cabrata che rende meno naturale il decollo.
Lascia stare che con i tuoi pollici il problema non si pone, parliamo anche per chi ha pollici legnosi come me. Grazie in anticipo per la risposta  |
Ciao Fede, sinceramente l'angolo non l'ho mai misurato
comunque occhiogradometricamente sui 20° , vai tranquillo che il patch non soffre di problemi di decollo, senza il traino lui alza la coda e si allinea finche non cabri, mentre con l'aliante attaccato, siccome il punto di aggancio e' sul BU, la tensione del cavo lo tiene con la coda bassa finchè l'aliante non stacca e si posiziona piu in alto del trainatore, che poi stacca di conseguenza, questo se le potenze di tiro sono ideali, ma solitamente la potenza del motore e' superiore e lui senza problemi grossi stacca lo stesso raramente abbassa l'ala sinistra di qualche cm, ma nulla di preoccupante..
