Originalmente inviato da insert-coin Ciao Chicco K,
Considerato che vorrei acquistare l'equipaggiamento del primo primo aliante a motore, Arcus Robbe, presso Giantcod, negozio che ha ottimi prezzi, mi è stato consigliato questo caricabatterie (anche perché non riesco a mettere le mani sul caricabatterie originale della radio): Imax B6 Balance Charger
Ovviamente, essendo un neofita, mi fido del consiglio...per il resto lascio a te (e ai gentili utenti che hanno risposto prontamente alla discussione) le valutazioni del caso sul pacco da acquistare, tenuto conto del caricabatterie universale che ho indicato!
Grazie davvero tanto! |
Ciao, il cb che hai linkato va bene per tutte le batt.
Lo puoi usare da campo: con 12 volt (batteria auto)
Lo puoi usare a casa con l'adattatore 220 volt
A te la scelta del tipo di batteria, ripeto secondo me vai di eneloop 8 celle 2000 mah che sicuramente hanno lo stesso ingombro delle batt. originali anch'esse 8 elementi che all'epoca erano di 500 mah, perciò "teoricamente" hai il quadruplo dell'autonomia e la tensione esatta dell'originale...
