Questo thread è praticamente morto!
Cerco di rivitalizzarlo un po'...
Ho fatto un test di durata delle batterie.
AR Drone tutto originale (a parte i connnettori Deans
Test effettuato indoor con cover da interno (peso Drone 332g), in hovering.
1) batteria originale, 1000 mAh 10C peso 104g, 12 cicli all'attivo. Peso ODV 436g
Durata 9'21" (fino all'atterraggio automatico)
temperatura ambiente 21°C
temperatura iniiale motori 21°C
temperatura finale motori 48-51°C
tensione celle 3,45/3,45/3,45 (bilanciatissime!!!)
2) batteria Turnigy 1300 mAh 20C peso 114g, 4 cicli all'attivo. Peso ODV 446g
Durata 12'28" (fino all'atterraggio automatico)
temperatura ambiente 21,5°C
temperatura iniiale motori 22,5°C
temperatura finale motori 49-53°C
temperatura finale batteria 40°C
tensione celle 3,35/3,13/3,38
Che dire...
- la batteria Turnugy vale la spesa, dura 3' in più, i motori sono alla stessa temperatura, quindi affidabilità Ok.
- data la temperatura motori ragionevole, è possibile caricare più peso (cioè utilizzare batterie più grandi) senza grossi problemi, soprattutto con la cover da esterno, che pesa 30g in meno.
Prossimamente proverò la durata con la cover da esterno, e proverò poi ad aggiungere zavorra per simulare una batteria più grande per verificare temperature e durata.
