Ciao Mascalzone Latino ho una curiosità da chiarire con riguardo alla dima.
utilizzi la parte vuota (togli il pieno dei caratteri) o utilizzi il pieno dei caratteri?
Nel primo caso si può colorare tutto con i pannarelli vari (peccato che il tessuto sbavi) se utilizzi il pieno dei caratteri riporti il contorno sulla vela (punta fine) e poi tolte le sagome riempi lo spazio come hai descritto.
ho utilizzato in sostituzione della dima il ricalco per trasparenza della vela. prendo la stampata del computer e la pongo sotto la vela poi con pennarelli disegno i numeri sulla vela che vedo per semitrasparenza; lavoro veloce ma molto meno preciso del tuo.
