Discussione: align trex100
Vecchio 26 gennaio 12, 21:15   #385 (permalink)  Top
helicat
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Segnalo il primo commento apparso su rcgroups di un acquirente della nuova versione, il Trex 100X.
RC Groups - View Single Post - Align 100x
Traduzione:
"Ho acquistato l'Align 100 X ieri. Ho comprato l'elicottero senza la TX. Credo che non è il Super Combo. Stavo pensando di usare il mio iPhone come TX. Molto facile da montare la testa ora perché il perno passa attraverso l'albero principale quindi non c'è da indovinare dove posizionarlo e quanto stringerlo per il fissaggio. Ora si va solo attraverso e non dovete stringere troppo. Cianoacrilato appena applicato sui palini di coda in modo che non slittano quando il motore si scalda e anche sul fondo dell'albero principale in modo che l'ingranaggio non scivoli via. Configurazione dell'iPhone facile da eseguire. L'unica parte difficile è stata cercare di volare con il mio telefono e ho trovato difficile da controllare come è stato difficile utilizzare l'interfaccia dello schermo che simula gli sticks. Ho anche provato ad utilizzare la funzione di inclinazione sul mio telefono ed era anche difficile. Ho deciso di provare a bindare con una delle mie radio standard dal mio vecchio Align 100 e ha funzionato. L'unico fatto negativo è che non riesco a regolare il Gyro con la vecchia radio.
L'elicottero vola in modo eccellente. Si tiene in hovering senza mani. La flybar è molto più grande e più doppia e sono sicuro che questo è uno dei motivi che lo rende stabile e anche abbastanza reattivo. Oggi sono stato anche a volare fuori ed è abbastanza buono quando è calmo e c'è un sacco di spazio. La canopy è anche fatta di una plastica un poco più spessa e sono sicuro che ciò la rende più resistente.
Ho comprato l'eli a $ 80 @ ultima Hobby in So Cal penso che ne valeva la pena. Ho avuto la scheda del mio vecchio 100 bruciata e la sua sostituzione con un nuovo elicottero ha avuto molto senso essendo le schede di ricambio molto costose. Vorrei suggerire, se si hanno problemi con l'originale 100, basta comprare il 100X e bindarlo alla vecchia radio. Mi sento di dire che Align ha fatto un lavoro per risolvere alcuni dei problemi con il design originale"
helicat non è collegato   Rispondi citando
