Vecchio 25 gennaio 12, 09:26   #46 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
perdonatemi!
ma come posso fare per disegnare sulla vela il numero velico?
che tecnica usare?
Ciao Sozi.
Io faccio così:
disegno con il pc il numero velico, nel mio caso ITA 333 (per MM)
in modo da avere oltre i font anche le proporzioni che desidero.
Poi stampo, incollo su un cartoncino e ritaglio.
A quel punto mi sono fatto una dima da usare per i contorni.
I bordi delle scritte le faccio con pennarello nero staedtler indelebile SUPERFINE.
Questo passaggio è fondamentale perchè le misure più grandi tendono, sullo spinnaker, ad allargarsi.
Una volta fatti i bordi tolgo la dime e riempio l'interno con pennarello nero staedtler medio. Passo più e più volte ma solo da un solo lato, in modo che dal lato opposto si veda poi leggermente opaco, dando maggiormente il senso del verso.
Questa operazione viene meglio se fatta prima di montare le vele.
di solito stendo sul tavolo randa e fiocco come la posizione che assumerebbero sulla barca e poi a quel punto posiziono le dime.
Credo sia un po' elaborato ma sicuramente il risultato ripaga.
Qui alcune foto della Huho Boss MM
p.s. quando vieni a roma portatela dietro che ci facciamo una girata insieme
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
