Così, giusto per un sano spirito di condivisione, posto alcune foto del poco lavoro che sono riuscito a fare stasera...un piccolo "sfogo" prima che inizi la settimana :-P
Le sedi per le solette in carbonio scavate con un tampone
Preparazione dei rowing
Stuccatina MOLTO leggera (con stucco leggero) per uniformare la superficie, preparazione delle controsagome con nastro da pacchi incerato con cera da pavimento (che funziona benissimo come distaccante, messa per "sicurezza" in caso di perdite di resina); le strisce bianche sono nastro biadesivo che utilizzo per tenere ferme le sagome in balsa. Così facendo evito movimenti indesiderati durante le operazioni di impacchettamento per il sottovuoto
Dopo una notte sottovuoto (con controsagome infilate nel sacchetto...ho visto che c'è chi lo fa e chi no..con me ha funzionato) taglio il bordo d'entrata dell'ala, do una lisciatina a tutto e incollo un BE e poi procedo alla formatura dello stesso.
Ed ecco qua le due metà unite :-)
Ora mi manca qualche lavoretto da fare sulle ali poi posso cominciare a pensare ala fusoliera. Preparerò le sedi per i servi e i canali per il passaggio dei fili, perni per l'incidenza, poi stucco, lisciatina, e poi fibro tutto con fibra leggera...
a presto
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
