verniciatura
è possibile e l'ho fatto, verniciare a pennello, dando tante mani molto diluite a pennello, categgiare le striature e spruzzare almeno un velo finale.
(se si lavora bene e nel piccolo è più facile, niete spruzzo finale!)
così faccio quando c'è brutto tempo e non posso stare giorni (anche se per poco) a lavorare all'aperto
però occorre molta pratica, cioè:
usare sempre pennello nuovo e di qualità (quindi si spende una cifretta) certo le tue ali sono piccole quindi con un pennello da 50mm ce la fai bene, comunque parlo di pennelli morbidissimi da circa 10cd.
vernice diluitissima con ala in piano (che evita colature)
diluitissima perchè il solvente distribuisce un velo di pigmento ed asciuga veloce senza colare (non ne ha il tempo, evepora subito)
porre la massima cura nell'intigere il pennello del giusto quantitativo, spatolandolo al meglio per strizzarlo al punto giusto.
mai ripassare sulla zona asciutta (ma non secca da ore), fare velocissimo da un capo all'altro della superficie prima che asciughi. sempre nello stesso senso.
piuttosto difficile ma rispetto che una verniciata spessa, più facile, data a rullino il peso sarà dieci volte meno.
per modelli piccoli è importante.
