Originalmente inviato da dpl penso che stai ben lavorando.
per la finitura dei modelli (grandi e piccoli), a parer mio, non c'è nulla di meglio che la fibratura e verniciatura.
conferisce stabilità alla struttura
è facile al ritocco e riparazione
dura in eterno
se il fondo è bianco b comp. colorabile, sverniciabile, e ricolorabile con nitro, quante volte lo si vuole (si possono cambiare diverse livree)
ed è esteticamente la finitura più bella.
In generale le pellicole adesive-termoadesive hanno le caratteristiche contrarie ai precedenti pregi...
per cui:
carteggia la balsa
dai del turapori non diluito e non in abbondante quantità sul legno
carteggia con 220, una passata veloce solo per le asperità fatte rinvenire dal turapori
passa panno umido per togliere polvere
spennella di resina e applica tessuto da 45 / 50
non dare troppa resina, il tessuto deve venire trasparente ma rimanere opaco (senza "pozze" di collante affiorante)
prima sotto poi sopra (non tentare di fare sopra e sotto insieme)
fai asciugare bene
carteggia con 220 o 180 poco
spatola con gesso per rasare i muri diluito tipo pappetta con acqua distillata
carteggia via tutto lo stucco con 220
passa panno appena inumidito
vernicia con b comp. più mani (3 o 4) diluite al 100 percento
taglia alettone alla fine della finitura o solo prima dell'ultimissima mano
questo lavoro è il massimo
oppure metti monocote o simile e rimpiangi di averlo usato.
dpl. |
:-O GRAZIE mille per la spiegazione completissima! Ora ho le idee un po' più chiare, molo più chiare! Personalmente vorrei proprio evitare il monokote perché non lo sopporto su superfici piene e soprattutto l'idea di lasciare la balsa in superficie proprio non mi va giù; al minimo sassolino, rametto o che so io si segnerebbe immediatamente... procederò sicuramente con la fibratura, che su quella non penso di avere problemi particolari. E' la verniciatura che mi preoccupa un po' perché non sono dotato né di aerografo né di compressore, per quello chiedevo se fosse necessaria la vernice a spruzzo... mi sa che se continuo così mi farò un compressorino... mannagg!
Domani sera probabilmente procederò con la fibratura di tutte e 2 le ali, non vedo l'ora di vederle finite!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
