Originalmente inviato da giobri Evidentemente nonostante l'attenzione mi si è incrociata la vista e ho confuso i tre cavi del regolatore... meglio così.
Grazie per le risposte  |
controlla le saldature, il motore non deve gracchiare mai, se succede c'è un problema di connessione o configurazione del regolatore..
i fili non hanno un verso, li metti totalmente a caso, se gira dalla parte giusta bene, altrimenti ne inverti due a caso.
