Vecchio 31 maggio 11, 02:40   #232 (permalink)  Top
drader
Data registr.: 19-07-2008
Lipotech by GMauro
Come altri frequentatori di questo forum, ho avuto l'opportunità di mettere le mani su un motore by GMauro; nel mio caso si tratta di un vecchio motore lipotech del protos 500 che, dopo la "cura" del nostro caro Mauro, che ringrazio pubblicamente, è tornato a nuova vita e ... che vita!
Le mie impressione sulle prestazioni sono molto positive: ha una potenza impressionante, ma queste sono sensazioni soggettive di un pilota (scarso per altro .. ), da qui l'idea di valutare il motore alla luce di dati più oggettivi facendo un raffronto con la versione standard.
La configurazione dei vari test effettuati è la seguente:
Protos 500
ESC Kontronik Jazz 80 modalità governor a circa 2700 rpm
Batteria Hyperion 2600 35C
Collettivo 14°
L'unica differenza di setup tra i test effettuati sono le pale:
- SAB RedDevil per i test con il Lipotech Standard
- SpinBlade per i test con il Lipotech By GMauro
Strumento di rilevazione dei Dati: Eagle Tree Data recorder.
Il tipo di volo dei test ha compreso:
Pitch pump nelle fasi iniziali;
Circuiti a tutto collettivo;
Flip di elevatore e alettoni;
Circuiti a retro (per raffreddare il tutto ).
N.B. I test effettuati con il motore by GMauro (causa adrenalina extra ) sono stati un po' più tirati.
Una prima cosa che salta agli occhi, è una leggera differenza sui KV dei motori, infatti, ad inizio volo, i grafici danno:
Lipotech Standard circa 2680 rpm;
Lipotech By GMauro circa 2720 rpm;
Complimenti a Mauro per la precisione con cui ha replicato il KV del motore originale.
Passiamo ora all'analisi del digramma rpm e W:
Valori massimi di potenza erogata (pitch pump verticali):
Lipotech Standard circa 1.650 W;
Lipotech By GMauro circa 2.157 W; => + 30%
Valori Medi di potenza erogata:
Lipotech Standard circa 490 W;
Lipotech By GMauro circa 593 W; => + 21%
Valori medi rpm:
Lipotech Standard circa 2.593 rpm;
Lipotech By GMauro 2.536 rpm
Valori minimi rpm:
Lipotech Standard circa 2.280 rpm;
Lipotech By GMauro 2.150 rpm
I grafici della tensione delle batterie danno i seguenti valori:
V Media:
Lipotech Standard circa 22.84 V;
Lipotech By GMauro 22.32 V.
V Minima:
Lipotech Standard circa 21.75 V;
Lipotech By GMauro 21.11 V.
In ultimo diamo un sguardo all'efficienza di questi motori:
Si può notare che le temperature massime raggiunte durante il volo, pur aumentando sensibilmente, rimangono entro valori accettabili (54°C).
Sul fronte consumi mediamente si passa da una media di 1650/1800 mah a valori di 2000/2100 mah per voli di circa 4,5 min.
Quello che non si vede dai grafici, causa mancanza gps, è la velocità dei passaggi, ma vi assicuro che la differenza era notevole.
Si può notare che il motore By GMauro assorbe molti più ampere rispetto a quello standard, questo si traduce in un maggior lavoro a carico dell'accoppiata ESC/batterie che, in particolare in alcuni frangenti, appaiono decisamente in difficoltà a fornire quanto richiesto.
In definitiva si può affermare con estrema certezza che:
1- Motori standard: il collo di bottiglia prestazionale è rappresentato dal motore;
2- Motori riavvolti: il collo di bottiglia è dato dalle batterie.
Conclusioni: al bando le batterie scarse! Anche perché questi motori le distruggerebbero in pochi voli.
Ringrazio ancora Mauro per la sua disponibilità e per aver aperto questo interessante thread.
Dario
P.S. Cosa pensate del tanto decantato governor kontronik? Da quello che vedo nei grafici allegati non mi sembra che abbia delle prestazioni così eclatanti, ma non ho la riprova di come si comportino gli altri.
P.S. Quasi quasi metto su un piccolo test per vedere la differenza con il governor VStabi del quale ho già avuto ottime "sensazioni" sul miniprotos.
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gmauro_rpm_w.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-standard_rpm_w.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gmauro_rpm_v.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-standard_rpm_v.jpg
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
