Originalmente inviato da svenhedin Il metodo della posa bagnata è consigliabile anche quando si utilizzano carte colorate volendo evitare la vernice in quanto sulle carte colorate sono molto più evidenti le sovrapposizioni dei vari pezzi che non rispetto alle bianche per cui laddove con le bianche è possibile fare parti complesse in più pezzi con le colorate è meglio che i tagli siano ridotti al minimo. |
Le coperture in carta colorata sono la mia passione : per le sovrapposizioni faccio così : lascio il lembo da sovrapporre abbondante in modo che possa tenere sollevata con la mano la parte in eccesso, spennellando collante sulla zona di unione : la differenza di colore, con il collante fresco è ancora più evidente, a questo punto taglio con attenzione a filo con una lametta affilata e tiro via il lembo, tenendo sempre bagnata di collante la zona durante l'operazione e utilizzando la differenza di colore come guida:con un po' di attenzione il risultato è invisibile ! Se proprio si sbaglia e resta un filino di balsa scoperto, si può correggere ribagnando e spingendo con le dita oppure anche con un colpo di pennarello/evidenziatore del colore giusto
