ho un grosso problema con le vibrazioni causate dallo yaw (almeno credo), in pratica quando aumento il gas sullo yaw del tricottero, la modulazione del gas impazzisce letteralmente causando vibrazioni paurose.
il movimento dello yaw è con la classica manina portapala di un t-rex e il gioco è ridotto al minimo.
sulla gui si vede il segnale del gas dello yaw andare molto a scatti.
ho provato a invertire i regolatori, a isolare l'alimentazione ed a isolare dalle vibrazioni in tutti i modi.
mi toccherà tornare al classico quadricottero
credete sia causato solo dalle vibrazioni?
dimenticavo ho provato anche 2 diverse schede con lo stesso risultato.
