...il vecchio sgrassatore della nonna: in un recipiente munito di spruzzatore, metti mezzo dito di sapone per piatti, tre dita di ammoniaca pura (la trovi in ferramenta perché quella del supermarket è fortemente diluita) e il resto acqua, quindi shekerare bene prime dell'uso...
Bagna bene il sedile con la soluzione e lasciala agire qualche minuto, poi vai di borotalco e spazzola per bene.
Ripetere il procedimento fino ad ottenere il risultato voluto oppure fino a che non ci si stanchi di spazzolare
: un aspirapolvere sarà di aiuto per rimuovere la polvere di borotalco in giro per l'auto
Ps: scherzi a parte io uso questa soluzione per pulire i modelli, che tornano perfettamente serici.
Considera che io uso solo olio di ricino puro.
