ah.. e dove li trovo degli esc a 180Hz?
Originalmente inviato da blinking ciao
l'interfaccia usb serve solo se vuoi aggiornare il firmware qualora ne uscissero di più recenti/migliori/personalizzabili.
ad es. con la quad4.5 non serve aggiornare nulla, la sensibilità si regola purtroppo solo dai potenziometro sulla scheda (NB lo zero è a fondocorsa in senso orario, il max antiorario)
io ho la versione predisposta per + e la uso con il telaio a X avendo messo il delta-mix sulla radio, posso confermare che funziona.
non capisco perchè la scheda non dovrebbe riuscire a gestire i tuoi motori, al massimo il problema possono averlo gli esc visto che la frequenza dovrebbe essere di 180Hz anzichè i 50 delle rx standard.
io ho ordinato la KK quando ancora non si parlava di MultiWii, ad oggi mi sembra che ques'ultima soluzione sia da preferire tra quelle a basso costo, sia per prestazioni che per costo che per possibili sviluppi futuri e personalizzazioni.
per contro la KK è immediata nell'utilizzo, basta trimmare il modello e regolare i pot a piacere, non c'è da interfacciare/assemblare nulla. (a meno di non farsi la scheda da zero) |
