Originalmente inviato da colpiumb ciao
ho già effettuato l'operazione di regolazione del min/max....
rimane il problema , all'accensione dell'arduino i motori sono già attivi
non "serve" la sequenza di attivazione (sticck a dx)
per non parlare del pin 3 che non va.....
ciao |
Controlla e regola la corsa del comando del gas, è evidente che non hai 1000ms col gas al minimo.
Inoltre devi capire qual'è il valore del minimo dei tuoi esc e definirlo correttamente nel codice (la riga: #define MINTHROTTLE)
Inizia a testare la configurazione a +, e verifica al banco che tutti gli esc funzionino.
Che ESC hai? alcuni possono dare problemi...
