Originalmente inviato da subsob Mi spiegate bene e gentilmente i comandi di un birotore...
Riesco ad alzarlo e regolare il trimmer per eliminare, non del tutto, la rotazione ma il resto non l'ho capito.
Ciao |
Ciao subsob.
Questi elicotterini sono si dei giocattoli, ma sono anche dei veri gioielli di miniaturizzazione, che non vanno bistrattati ( se uno 10 anni fa mi avesse fatto vedere uno di questi, l' avrei scambiato per extraterrestre).
Detto ciò, non conoscendo il tuo modello non si può aiutarti più di tanto. Casomai posta una foto con il radiocomando.
Comunque non è che ci sia tanto da sapere, sono solo 3 canali; con lo stick (la levetta che si alza e abbassa) di sinistra (di solito) si dà gas, ovvero si aumentano o diminuiscono i giri delle pale per farlo sollevare.
Con lo stick destro muovendolo avanti/indietro fa intervenire l' elica di coda che così spinge in avanti/indietro l' eli, mentre muovendolo a destra/ sinistra fa girare l' eli. Le pale NON VANNO TOCCATE, e solitamente l' unica cosa da regolare è una rotellina (o un tastino) denominato trim. Prima si fa alzare l' eli, poi si regola il trim finché il modello non smette di girare. Se si esagera col trim, vedrai che girerà nel verso opposto.
Se ha il giroscopio, sarà molto più stabile, altrimenti spesso bisognerà agire sul trim.
La piccola batteria lipo ha una autonomia di 3-4 minuti, quando fa fatica ad alzarsi è ora di ricaricare.
Ottimi modellini con giro si trovano su ebay, sui 10-15 euro; vanno benissimo, per far giocare un bimbo ( e un pò anche il papà) sono l' ideale.
Da notare; i motori hanno una durata piuttosto limitata, secondo l' uso, dopo di che l' eli comincia a girare su se stesso.
Non si possono usare all' aperto, per la loro sensibilità al vento ma soprattutto perché il radiocomando è a raggi infrarossi, e va in conflitto con i più potenti raggi solari.
Buon divertimento.
