Originalmente inviato da subsob purtroppo mi sa che ho beccato una fregatura....
E' un mini elicottero di 21 cm h: 11 cm moto of front y7 motor of back y4.
penso sia esprit hight speed.
Le ho provate tutte ma gira sempre in senso orario. Anche muovendo le pale.
Queste sono marcate a sotto e b sopra.
Telecomando a dx su e giu a sin. L e R
Sotto L/R ho scoperto che c'è sotto una rotella st. trim .
Non ho capito se bisogna regolare l'angole delle pale che non sono fisse e si muovono (stringere le viti).
Agendo su ST.trim qualcosa migliora ma l'aereoplano cmq ruota su se stesso...
E' ininfluente l'anngola fra le pale poste allo stesso livello ?
Ma... |
sempre che funzioni in origine (molti volano girando su se stessi e prima di suicidarsi è bene usarli come soprammobbili...), puoi provare ad agire su quel trim, che in teoria, lui o altro, agisce sulla ripartizione di un rotore rispetto all'altro (mi pare di capire che ci sono due rotori...???)
quando un birotore (altrimenti detto COASSIALE) ruota su se stesso, ciò è dovuto alla prevalenza dell'azione di un rotore rispetto all'altro, di solito per deficienza di uno dei due
nel caso di un monorotore, la rotazione è invece dovuta a scarsa azione del rotore di coda
