Originalmente inviato da bernaroby Con il carbon ho dovuto limare il telaio perchè a tutto negativo con il FBL tocca il telaio...tu che versione hai? Mi sembra strano che sia solo il mio ad avere questo problema. |
hai ben diviso la corsa del Piatto ... con i rinvii ... cioè con pale a zero Gradi ... il piatto come si Posiziona ?
di base c'è sempre il concetto pale zero Gradi ... piatto centro corsa ... servi 90 Gradi.
