Vecchio 13 settembre 10, 15:53   #12 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
possibilta NON SIA RICOPERTO 0 anzi meno di 0. . non funzionerebbe come trasformatore...
Spellarlo con un taglerino non fa testo, in effetti non vedi togliersi nulla... al contrario se provi con un accendino vedi qualcosa bruciacchiare se mai prova con un tester... mettilo sulla portata Ohm, appoggia i due puntali sul filo, dove non hai spellato, se è ricoperto e non segnalera nulla , al contrario segnalera pochi Ohm !
Ricoprirlo per utilizzarlo non credo sia possibile !
Quindi posso passare tranquillamente a riavvolgere il cd.. Ma.. se per puro caso.. Non fosse un trasformatore quello che ho smontato ma gli assomigliasse in modo terribile? Ora mi hai fatto venire un dubbio terribile.. Ok non avendo il tester provo a riavvolgere poi al massimo sento il botto..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
