Vecchio 08 settembre 10, 09:04   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Alba-Asti
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il problema principale è la tensione. Il regolatore non modifica la tensione che arriva a un motore brushless. In pratica se hai una batteria 5 celle i 20v circa della batteria arrivano al motore sia col gas al minimo che col gas al massimo, quindi lo bruci se non regge tensioni così elevate. Come se non bastasse, siccome i motori hanno un dato kv (giri per volt) aumentando il numero di celle aumenti anche mostruosamente i giri del motore col risultato di aumentare la corrente che non potendo essere smaltita in lavoro diventa calore .... anzi .... fiamme...
comet, sei sicuro che arrivino sempre, ad esempio, 20v al motore? se così fosse girerebbe sempre...
a logica direi che i volt sono proprio quelli variati dal regolatore (altrimenti come farebbe a variare il numero di giri? essendo il motore, ad esempio, 1000 giri a volt?), e gli ampere se li "prende" il motore, e non sono per nulla regolati dal regolatore... anche perchè se così fosse, non ci sarebbero problemi di regolatori bruciati...
F5D la velocità è nulla senza il controllo
stay tuned GRUPPO VOLO FALCHETTO stay tuned
greg89 is offline   Rispondi citando
