SALVE dopo tanto lavorare oggi sono andato al campo x il collaudo del mio SU29 CeC model
devo dire che a mio modesto parere è un buon modello leggero farfallone anche se messo alla frusta si comporta bene, è prevedibile non stalla ! e è anche preciso , mi sembra poco reattivo di alettoni alle basse velocità e sente poco gli alettoni in overing tornout in alta incideza ma ci si vola magari se li facevano + lunghi dalla parte dei carman di 40 MM serebbe stato perfetto; come trimmature non ho dovuto toccare nulla
il modello cosi configurato pesa KG 7,00
ovvero motore DLE 55 elica 23x8 carbonio ogiva da 80 graupener CARBONIO
N o3 Hitec servo HS-7955TG G2 MI SEMBRA CHE SCALDANO UN PO TROPPO
N 02 Hitec servo HS-7985MG V2 x i piani di coda
N 01 Hitec servo HS-85 MG x il gas
N 01 BATTERIA LIPO DA 1300 X MOTORE + REGOLATORE DA 3 AMP
N 02 BATTERIA DA 1300 X RADIO SERVI +Powerbox
LAVORI DI ALLEGERIMENTO SOSTITUZIONE DI TUTTA LA BULLONERIA MOTORE IN ERGAL - 1240 GR RISPETTO HAI BULLONI IN ACCIAIO
SOSTITUZIONE RUOTE CON RUOTE SPUGNA - 60 GR
SERBATOIO ANZI CHE DA 550 SOSTITUITO CON UNO DA 350
IL MODELLO RISULTA ABBASTANZA CABRATO ma ci si vola bene
