Originalmente inviato da MarcAntonio ..vedo con piacere che stai utilizzando il mio dxf..
ti rispondo sui gyro: come dicevi tu, non ha importanza dove li metti se avanti o dietro, anche se secondo me un pò di precisione la perdi spostandoli indietro, soprattutto nei movimenti di pitch. Comunque fuziona anche così....
Per il carrello io preferirei mettere dei triangoli di epp sotto il braccio che regge ogni motore. Bastano 5-6 cm di epp. Leggero e funzionale. |
Ciao si ieri sera ero un po cotto e ho preso il primo telaio che mi sembrava ben fatto ho modificato due dimensioni perche mi sa che in quello scalato le misure erano andate un po a afarsi friggere, esempo la basetta dove immagino si metteranno le batterie è 80 mm ma vedo che le batterie sono lunghe sui 145 mm, pensvo allora di mettere la batterie per il lungo.
ieri notte rileggendo un po i forum vendevo che il motore più usato anche peer una fuura applicazione per fare due riprese video è il 2217 20turn 860kv 22A Outrunner mi date conferma di questo? oggi vado a vedere di smontare il motore dlel'altiante per vedere la foratura...
Per uso del dxf mi scuso ti assicuro che appena ne ho fatto uno decente ti mando un telaio!
Nesuno sa dirmi se è meglio inserire della gomma tra i traversi per ammortzzare tipo teste eli o renderlo rigido?
Volevo gia anche definire un eventuale attacco per una camera Fpv e una camera hd piccola per fare riprese meglio ovviamente mettere tutto sotto?....
Stovo rileggedo inoltre i vari post sull'utilizzo di pezzi della wii, siete veramente senza limite e mi cngratulo, per ora provero con 4 gyro e speriamo vada tutto bene....
