Originalmente inviato da top gear Watt erogati/volts di alimentazione.
Ovviamente devi considerare il rendimento del motore che si aggira solitamente attorno al 90%
più scende lo spiraggio minore è il rendimento; infati per motori come i 17.5 è intorno al 93% mentre per un 4.0 è circa l'89% |
Ciao top gear,
allora la formuletta e':
watt di potenza motore:volt di alimentazione= mi dara' gli ampere assorbiti dal mio motorello?
tieni presente che posseggo per adesso solo un speed passion v3 10.5t,
ma non ho capito un passo,
una volta che ho seguito la formula e ho ricavato gli ampere che consuma il motore,com'e' il discorso della resa?
mi rispiegheresti?
