Originalmente inviato da onesky è un problema di fotogrammi persi (se noti bene avviene in concomitanza con un effetto intermittente del video) dovuti evidentemente alla velocità della scheda di memoria insufficiente.
Per togliere la data del modello numero 3 (qullo con la scritta gialla) esiste uno script da usare su virtualdub
timestamp.vdf disponibile qui: Air Command Water Rockets MD-80 camera clone
ecco la cura, prima e dopo |
Ho appena provato lo script, il risultato ottenuto non è lo stesso del video da te postato, probabilmente la keycam è leggermete differente dalla MD80 per cui è stato fatto lo script.
Ad ogni modo grazie per la dritta.
Roberto
