bene per 8 euro spedizione gratis da singapore (2 settimane) l'ho presa anche io
leggendo il
megasito dedicato a questa microcamera mi sono reso conto di aver preso
il modello con la qualità video/audio migliore, cioè la numero 3 identificabile da queste caratteristiche:
risoluzione video da 720x480 (che è cmq interpolata da 640x480) compressione MJPEG
la scritta della data/tempo in basso a destra di colore giallo.
Led di stato di colore giallo.
ovviamente con lo slot di memoria (c'e' scritto fino a 8gb ma diffido dalle istruzioni, non ho una microsd da 16gb da testare).
La qualità del video è veramente ottima, direi inaspettata per la ridicola cifra pagata e per le dimensioni cosi' contenute. Non soffre di scie o perdite di fotogrammi apparenti, grazie forse anche alla velocità garantita dalla microSD che è di classe 6.
Per impostare la data/ora le istruzioni riportavano l'indicazione del file SetTime.txt invece bisognava usare il file Tag che si scarica nel megasito.
Per curiosità l'ho aperta e rappresenta un ulteriore variante della numero 3, in quanto dispone di una sdram da 8mega della EtronTech, invece dei tradizionali chip della Nec o MT. Invece il processore è il solito spca1527a-hl091 MM (logo della Sunplus mmedia). Sinceramente non riesco a decifrare di che colore è il trattamento della "lente", sembra blu.
La batteria è da 3.7Volts con queste caratteristiche :
HT042030PL (pl= polymer lithium)
Parametri di base
Durata: 2 anni
Tensione: 3.7 V
Tensione nominale: 3.7 V
Tipo di batteria: polymer lithium ion battery
Capacità nominale: 180 AH
Parametri tecnici
Fast corrente di carica: 180 mA
tempo di carica rapido: 1 h
Temperatura: -20 a + 60 ℃ ℃ ℃
Capacità batteria: 180mAh
Carica e scarica cicli: 500
A capacità standard: 180 mAh
Tensione standard: 3,7 V
Standard Tempo di ricarica: 2 h
Max di esercizio corrente continua: 180
Standard corrente di carica: 90 mA
la microcamera una volta collegata alla presa usb si avvia in carica con il led giallo che lampeggia. Terminata la carica (circa 2 ore) il led rimane acceso fisso. Ricordarsi di staccarla dalla presa terminata la ricarica! Questo utente l'ha dimenticata sottocarica per 10 ore e per poco non scoppiava..
Note negative:
1)il piombo contenuto nella plastica è di gran lunga superiore ai limiti consentite per esempio dalle leggi in materia di giocattoli negli stati uniti (+1500 ppm contro un limite di 600).
2)Le istruzioni allegate non servono a niente, meglio il sito linkato sopra.
3) la qualità delle foto non è gran chè.
Per iniziare vi consiglio questo video, semplice ed intuitivo anche per chi non mastica l'inglese:
