Originalmente inviato da dex1 ...
contatta ugualmente l'assistenza,magari ce' in circolazione una partita
difettosa!
ciao |
però è improbabile se il difetto lo riscontra con marche diverse.
Originalmente inviato da Nobody Nò, con tutti i notebook che ho posseduto, non ho mai rimosso le batterie durante l'uso con alimentatore/cb!!! A pensarci bene... i problemi con le batterie li ho cominciati ad avere da quando ho acquistato notebook con batterie LiPo e/o LiIo, mentre, gli altri notebook possedutii con batterie NiCd e/o NiMh, veramente non mi hanno mai dato problemi sul breve... ma anzi, solo dopo anni per la sostituzione della stessa!!!
Sinceramente, se la causa dovrebbe essere che per l'uso rete 220Volts, dovessi scollegare e/o fisicamente togliere la batteria per preservarla da danni... cambio pc, notebook!!!  |
Penso sia questo il problema. Pensa a quante ore hanno passato al caldo quelle batterie.
In più i cicli di ricarica a cui sono sottoposte diminuiscono la capacità.
Leggi qui:
Battery performance as a function of cycling How to Prolong your Notebook / Laptop Battery’s Life - TechieChips
Non conosco portatili con batterie lipo. Dovrebbero essere tutte (o quasi) li-ion.
Se il portatile lo usi per un periodo prolungato da alimentatore ti conviene davvero staccare le batterie.
