Vecchio 18 marzo 10, 20:26   #11 (permalink)  Top
foam
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
volevo trasformare anch'io questo progetto in depron..... mi hai preceduto..... seguo con interesse...
io però avrei usato depron da 6 per le fiancate e niente correntini..... (non ne capisco il motivo...)
l'ala pensavo di farla in 3 tronconi.... hai soluzioni diverse?
ciao, il motivo dei correntini è presto detto:
oltre che per rinforzare la struttura, permettono di stondare gli spigoli.
puoi vedere dalla foto dell'ultimo avanzamento lavori:
per ottenere delle curve ben raccordate utilizzo un metodo spiegatomi da un vecchio modellista:
tieni la fuso stretta tra le ginocchia e appoggiata ad una spalla (tipo violoncello) poi, con un nastro di carta vetrata lungo 40-50 cm (da un rotolo preso al brico) sfreghi tenendo le estremità della carta.
spero di essermi spiegato in modo sufficientemente chiaro.
il problema spesso è questo:
con la balsa si stucca, qui un pò di poliuretanica.
alla prossima
SI AGLI F-35......IN SCALA 1:12 ★★★★★
foam is offline   Rispondi citando
