Originalmente inviato da AlecsNova io ti consiglierei di provare a cambiare elica....un elica con un passo maggiore che ti dia spinta con pochi giri e che sia in metallo... |
Scusa Alecs, se il motore del tuo automdello non ce la facesse ad andare sù di giri, metteresti un rappotro più lungo e useresti il motore al minmo?
Oppure lo accorceresti fino aquando il motore salirebbe di giri?
Forse stà usando un'elica troppo grande per quel motore , eliche di tale diametro si usano con motori 35cc con potenze di 10 HP.
