Vecchio 23 dicembre 09, 11:01   #6 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Istruzioni per l'uso
Istruzioni sintetiche in italiano (di quella che ho io):
  • Bisogna inserire la scheda nella direzione che lo permette, un po' a caso, ma fino in fondo (nella mia è difficile poi estrarla, ma se non è dentro non fa contatto);
  • la camera presenta due bottoni finti e due veri;
  • il bottone verso avanti (verso l'obbiettivo) seleziona il modo, l'altro è per accensione e spegnimento;
  • c'è anche un led;
  • per accendere pigiare il bottone di accensione per un po'; il led dovrebbe accendersi;
  • appena accesa è in modalità scatto fotografie, e si può scattare pigiando brevemente l'altro tasto;
  • per passare in modalità video bisogna tenere premuto il tasto di modo per due-tre secondi, fino a che il led non fa tre lampetti;
  • a quel punto il led si spegne ed il video è in funzione; per stoppare basta premere brevemente il tasto di modo.
Quando si connette la camera alla porta USB viene vista come dispositivo di memoria e si possono recuperare i file.
  • Mentre è connessa viene anche ricaricata;
  • in teoria quando è scarica e viene ricaricata, il led lampeggia molto lentamente, ma l'ho visto solo un paio di volte;
C'è anche un tasto di reset, da usare quando non si sa che pesci pigliare.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
