Vecchio 21 ottobre 09, 09:01   #13 (permalink)  Top
easy crash
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
dipende dalla fibra che usi.. considera che teoricamente ci vuole la stessa quantita di resina (in grammi) del tessuto di vetro che utilizzi..
esempio se fai un metro quadrato di tessuto da 100gr/m2 ti ci vogliono 100 gr di resina.. quindi in n totale pesera 200gr..
calcola piu o meno la superfice in metri quadrati del modello.. considera che devi fare 2 strati di tessuto per avere un'unione e una resistenza omogenea della resina.
li puoi usare del tessuto da 160gr o anche 120gr per il primo strato, e poi sopra un 40gr.. oppure due strati da 80 e infine uno da 25..
dipende da quanta finitura vuoi in superfice, comunque essendo un master a perdere la finitura esterna non sarà mai elevata.. e dovrai dare una buona mano di fondo e/o stucco per avere poi una superfice liscia.. ovviamente se serve.. il sistema del master a perdere ha lo svantaggio che assorbe piu resina di quanta ne sarebbe necessaria.. quindi calcola un 15% di resina in piu'..
vosi indicativo direi che arriverai intorno ai 150-200gr. (uno strato da 160gr piu uno da 40gr) pero' e solo una stima.
Grazie Gatto,molto interessante e di sicuro risparmio peso.Entro la fine settimana ordinero il materiale.Quale resina mi serve ?
Devo decidere quale profilo doperare,potrei perfettamente scegliere il clark y
ma credo di avere letto que non va bene con i modelli caricatti.A propositto
dovrei essere in torno agli 50 gr/dm,un po mi spavento.Tu que ne pensi?
Ciao,Matthieu.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
