Vecchio 26 settembre 08, 00:19   #11 (permalink)  Top
Mirco
L'avatar di Mirco
Data registr.: 21-12-2006
Residenza: Castelplanio
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Potreste mettere questo Keda KD A36-12L 1000kv 36A Brushless Outrunner , con un'elica 11x5.5 APC Electric, no le Slow Fly, dovreste stare sotto i 35A ed avere un tiro di circa 1,3-1,4 Kg, con 3 celle forse dovreste rientrarerci anche una 12x4 (per essere sicuri di avere più tiro ma poco meno di velocità), ma dovete controllare gli assorbimenti.
Regolatore Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller, batterie non meno delle 3000-3200, altrimenti avrete poca autonomia.Anche 3700 vanno bene, ma non più grandi poichè poi il peso inizia a sentirsi.
Il passo successivo al primo motore è il KDA36-08XL (lo trovate su United Hobbies), che potreste usare in futuro per un modello ancora più grande , però è bello grosso, pesa 190 grammi,da usarsi sempre con una 11x5.5 per non avere un Calmato 3D e rimanere negli assorbimenti giusti.Vi conviene comunque pesare il motore in dotazione al Calmato, poichè se è troppa la differenza non conviene mettere un motore così pesante in punta, solo per il pro di poterlo usare su un modello più grosso.
Buon divertimento.
Scusate ma forse i motori che mettono in dotazione con il calmato non sono tutti esattamente uguali? mi è venuto un dubbio dato che sulla confezione del calmato ala bassa che mi appresto a montare c'è scritto "BLS 30 - 1200KV 350W" e con l'elica che consigliano una 10x6 dovrebbe assorbire circa 38-39A che sono circa 380-390W (considerando la caduta di tensione della batteria e perdite varie) un pò troppi o no?
Non lo ho ancora provato, spero di non cuocere il motore al primo volo
Mirco non è collegato   Rispondi citando
