Originalmente inviato da jewels Sul 401 per selezionare il tipo di servo, analogico o digitale c'è uno switch apposito (ds = digital servo) sul case del giroscopio....
Sul 240 lo switch per selezionare il tipo di servo non c'è. Questo perchè il 240 non gestisce i digitali (o, meglio, li gestisce alla stessa frequenza degli analogici, quindi non sfrutta appieno le potenzialità dei servi veloci digitali).
Questo (e rispondo alla tua seconda affermazione) è il motivo principale perchè il 240 e il 401 non hanno le stesse prestazioni. Agli albori del 3d e prima dell'uscita dei vari 601 e successivamente 611, il 401 era il giro più usato perchè riusciva a gestire i primi servi digitali. Il 240 per questo motivo non veniva nemmeno considerato.... |
Già,la penso allo stesso modo....
altrimenti perchè utilzzare il 401 quando costa molto meno il 240?x la sola differenza della regolazione dalla radio?non credo
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
